Артикул: DHP-P309AV
D-Link DHP-P309AV
Комплект PowerLine AV DHP-P309AV включает два мини-адаптера DHP-P308AV, которые соответствуют стандарту HomePlug AV и используют существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети1. Данные адаптеры, подключенные к электрической розетке, позволяют получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных в любой точке Вашего дома.   Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания Технология Powerline AV 500 обеспечивает высокоскоростную передачу данных по сравнению с обычными устройствами Powerline AV. Благодаря этому устройство является идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, которые обеспечивают передачу потокового HD-видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек.    Удобная установка и интеграция в сеть DHP-P308AV подключается непосредственно к электрической розетке, не требуя дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Также можно легко и быстро установить защищенное соединение всего одним нажатием кнопки. Адаптеры поддерживают 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, комплект DHP-P309AV является идеальным решением для создания домашней сети.   Кроме того, адаптеры оснащены встроенной розеткой «passthrough», через которую к основной розетке можно подключать другие электрические устройства. При этом адаптеры фильтруют электрические помехи от подключенного устройства, которые могут повлиять на Powerline-соединение.   Функция экономии электроэнергии Комплект DHP-P309AV поддерживает режим экономии энергии в соответствии с европейской директивой по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.   QoS Адаптеры поддерживают механизм QoS (Quality of Service), применяемый для назначения приоритетов передаваемому трафику. Механизм QoS обеспечивает быструю передачу IPTV, HD-видео и онлайн-игры без задержек за счет назначения более высокого приоритета мультимедийному трафику по сравнению с остальными пакетами данных. 1 Электрическая розетка и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке.
Интерфейс Powerline Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Passthrough Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet • Порт Fast Ethernet • Разъем RJ-45   Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • HomePlug AV • IEEE 1901   Безопасность 128-битное шифрование данных AES   Индикаторы • Power • Ethernet • Powerline   Схема модуляции Powerline Символьная модуляция OFDM   Полоса частот Powerline От 2 МГц до 30 МГц   Скорость передачи данных • Powerline: свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2 • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
DHP-P309AV/C1  Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-P308AV
DHP-P308AV PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV и встроенной электрической розеткой
DHP-P309AV/Cx Вид спереди
Программное обеспечение FW 3.02b02
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
D-Link DGS-1008P/D
