Артикул: DUB-2340
D-Link DUB-2340
Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-2340 позволяет подключать USB-устройства к портативному или настольному компьютеру, оснащенному портом USB Type-C. Один из четырех портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на  зарядку мобильных устройств. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенный к нему концентратор DUB-2340 не только данные, но и питание1. Таким образом, DUB-2340 позволяет одновременно подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2340 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.    Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-2340 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенный к нему концентратор DUB-2340 не только данные, но и питание1.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2340 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2340 к компьютеру.   1Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
• 1 разъем USB Type-C • 1 порт USB 3.0 Type-A с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0
• Индикатор питания (на устройство)    - Горит зеленым цветом - питание включено
Сеть
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
• До 5 Гбит/с
• 108 x 35 x 13,5 мм
• 0,06 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0) • Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов
• Концентратор DUB-2340 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DUB-2340/A1A Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки), 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и разъемом USB Type-C
DUB-2340/A1 Вид спередиВид спередиВид справаВид сзади
D-Link DUB-H7
DUB-H7 D-Link DUB-H7
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DU-E10
DU-E10 D-Link DU-E10
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DES-1016A
DES-1016A D-Link DES-1016A
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
D-Link DES-1024R
DES-1024R D-Link DES-1024R
D-Link DUB-H7
D-Link МТС DIR-320
