Артикул: DSL-2640/NRU
D-Link DSL-2640/NRU
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Беспроводной интерфейс
Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n*.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
Настройка и управление
Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DSL-2640U/NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Ранние модификации продукта:
DSL-2640U/BRU/C2
DSL-2640U/BRU/C
DSL-2640U/BRU/D
DSL-2640U/BRU
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• поддержка гостевой беспроводной сети
• WEP-шифрование,
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Расширенные настройки
Стандарты ADSL
• ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
Типы WAN-соединения
ADSL:
• PPPoA
• PPPoE
• IPoE
• IPoA
• Bridge
Ethernet:
• Static IP
• DHCP
• PPPoE
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• UPnP
• Поддержка VLAN
• IGMP proxy
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Контроль состояния соединений (SPI)
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• группирование интерфейсов
• 3 очереди приоритетов
• Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Сохранение и загрузка конфигурации
• Поддержка удаленного журналирования
• SNMP-агент
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2640U/NRU  Беспроводной ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Base-Tx
DSL-2640/NRU/C4 Вид сзадиВид спереди
D-Link DSL-504G
DSL-504G D-Link DSL-504G
D-Link DSL-G225
DSL-G225 D-Link DSL-G225
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DSL-300T/RU
D-Link DSL-2540U/BRU/CB
D-Link DSL-1510G
DSL-1510G D-Link DSL-1510G
D-Link DAS-3248 rev. B
