Артикул: DIS-M100G-SW
D-Link DIS-M100G-SW
Медиаконвертер DIS-M100G-SW преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 100/1000Base-X по оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами. Расстояние соединения зависит от выбранного SFP-трансивера.   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-M100G-SW в неблагоприятных условиях окружающей среды. Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу медиаконвертера. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-M100G-SW оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.   Компактный размер
Компактный размер медиаконвертера обеспечивает удобство его установки, в частности в местах с ограниченным пространством, например в телекоммуникационных шкафах или распределительной коробке.   Простая установка
Медиаконвертер поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX и автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, что упрощает установку DIS-M100G-SW в существующей сети. Поддержка технологии Plug-and-play обеспечивает подключение без произведения настроек и использования программного обеспечения.
Интерфейсы • 1 порт 100/1000Base-T • 1 порт 100/1000Base-X SFP
Индикаторы • P1 • P2 • LNK/ACT (для оптического порта) • Link/Act/Speed (для медного порта)
DIP-переключатели • 2 DIP-переключателя Speed (100/1000)
Разъем питания • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1(от 12 В до 48 В DC)
Стандарты и функции • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3u 100Base-FX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса на каждом порту • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
Дуплексный режим • Полу-/полный дуплекс для скорости 100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Коммутационная матрица • 4 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 1000 Мбит/с: 2,976 Mpps
Размеры (Д x Ш x В) • 26,1 x 70 x 95 мм
Вес • 190 г
Питание • 12-48 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
Потребляемая мощность • 3,6 Вт
Тепловыделение • 12,28 БТЕ/час
Температура • Рабочая: от -40 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
• Медиаконвертер DIS-M100G-SW • Клеммный блок • Кабель питания • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Защитный колпачок для порта RJ-45 • Защитный колпачок для порта SFP • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы • DIS-S301SX • DIS-S302SX • DIS-S310LX • DIS-S350LHX • DIS-S380ZX
EMI • CE Class A • FCC Class A
Безопасность • LVD (EN60950-1)
Декларация соответствия для DIS-M100G-SW
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02224/19, срок действия до 24.12.2024
DIS-M100G-SW/A1A
Промышленный медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 100/1000Base-X SFP
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DIS-M100G-SW/A Вид справа
D-Link DMC-805G
DMC-805G D-Link DMC-805G
D-Link DMC-F02SC
DMC-F02SC D-Link DMC-F02SC
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DMC-1001
DMC-1001 D-Link DMC-1001
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DMC-515SC
DMC-515SC D-Link DMC-515SC
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
