Артикул: DIR-857
D-Link DIR-857
Функции маршрутизатора Беспроводной маршрутизатор HD Media 3000 поддерживает скорость 450 + 450 Мбит/сек с одновременным использованием двух частотных диапазонов, что обеспечивает непрерывную трансляцию потокового HD видео и быструю передачу данных. Встроенная функция Quality of Service (QoS) оптимизирует работу сети и обеспечивает воспроизведение мультимедиа и онлайн-игры без задержек.    Совместный доступ к файлам благодаря технологии SharePort Технология SharePort обеспечивает совместный доступ к фотографиям, музыке и видео; благодаря данной технологии можно подключить высокоскоростной накопитель USB 3.0 к USB-порту маршрутизатора и организовать мгновенный общий доступ к файлам в сети1. Также можно подключить многофункциональный USB-принтер и получить совместный доступ к функциям печати, сканирования и факса, что позволяет  использовать всего один принтер для дома и офиса.
1 SD-карта не входит в комплект поставки
Интерфейсы • Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n • Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-T Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-T Ethernet • USB: порт USB 3.0  • Слот для SD карт   Антенна • Две внутренние двухдиапазонные антенны  - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)   Схема MIMO  • 2x2   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц   Стандарты • IEEE 802.11n  • IEEE 802.11g  • IEEE 802.11b  • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • USB 3.0   Типы подключения WAN • Dynamic IP • Static IP • PPPoE • PPTP • L2TP   Безопасность   • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • 64/128-битное WEP-шифрование • WPS-соединение    QoS • QoS engine для приоритезации трафика • WMM для трафика WLAN     Технология Shareport1 • Совместный доступ к внешнему жесткому диску USB или fash-накопителю через общий файловый ресурс SAMBA • Одновременный доступ нескольких пользователей к накопителю • Совместный доступ к многофункциональному USB-принтеру   Индикаторы • Power/Status • Internet   Управление устройством • Поддержка UPnP  • Поддержка DDNS  • Wireless Security Wizard и Wireless Protected Setup (WPS) • Windows Connect Now (WCN) • Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer 6 или выше или другого браузера с поддержкой Java • Проверка обновления программного обеспечения в режиме онлайн • Уведомления по email о внештатных событиях • UPnPTM-сервер для передачи потокового медиа-контента на совместимые медиаплееры2 • Поддержка нескольких языков   Скорость беспроводного соединения
Беспроводное соединение на скорости 450 + 450 Мбит/с с использованием двух диапазонов3 • IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6  Мбит/с • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6  Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4/5 Ггц):
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
  Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11a   +16 dBm при 6-18 Мбит/с   +14 dBm при 24-36 Мбит/с   +11 dBm при 48-54 Мбит/с • IEEE 802.11b   +17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g   +16 dBm при 6-36 Мбит/с   +13 dBm при 48-54 Мбит/с • IEEE 802.11n
2.4 GHz Band/HT-20 2.4 GHz Band/HT-40
14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS2/10/18 14 дБм при MCS3/11/19 14 дБм при MCS4/12/20 14 дБм при MCS5/13/21 14 дБм при MCS6/14/22 14 дБм при MCS7/15/23 13 дБм при MCS0/8/16 13 дБм при MCS1/9/17 13 дБм при MCS2/10/18 13 дБм при MCS3/11/19 13 дБм при MCS4/12/20 13 дБм при MCS5/13/21 13 дБм при MCS6/14/22 13 дБм при MCS7/15/23
5 GHz Band/HT-20 5 GHz Band/HT-40
14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS2/10/18 14 дБм при MCS3/11/19 14 дБм при MCS4/12/20 14 дБм при MCS5/13/21 14 дБм при MCS6/14/22 14 дБм при MCS7/15/23 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS2/10/18 14 дБм при MCS3/11/19 14 дБм при MCS4/12/20 14 дБм при MCS5/13/21 14 дБм при MCS6/14/22 14 дБм при MCS7/15/23
  Чувствительность приемника • 802.11 n 2.4 GHz Band/HT-20   -82 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)   -79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)   -77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)   -74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)   -70 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)   -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)   -65 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)   -64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)   -82 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)   -79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)   -77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)   -74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)   -70 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)   -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)   -65 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)   -64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15) 2.4 GHz Band/HT-40   -79 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)   -76 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)   -74 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)   -71 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)   -67 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)   -63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)   -62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)   -61 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)   -79 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)   -76 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)   -74 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)    -71 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)   -67 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)   -63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)   -62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)   -61 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15) 5 GHz Band/HT-20   -80 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)   -77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)   -75 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)   -72 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)   -68 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)   -64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)   -63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)   -62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)   -80 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)   -77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)   -75 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)   -72 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)   -68 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)   -64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)   -63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)   -62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)   Комплект поставки • Маршрутизатор DIR-857 HD Media Router 3000 • Установочный CD-диск с Руководством пользователя • Адаптер питания 12 В постоянного тока / 2 А • Ethernet-кабель – CAT 5   Системные требования • Кабельный или DSL-модем с Ethernet-портом • Сетевой адаптер • CD-ROM • Windows 7/Vista/XP SP3 или выше4 • Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше   Дополнительные устройства Для максимальной производительности маршрутизатора HD Media Router 3000 используйте его совместно  со следующими устройствами D-Link: • DSM-380: Boxee Box D-Link   Просмотр ресурсов сети Интернет через HD TV      • DWA-160: беспроводной USB-адаптер    Подключение компьютера к беспроводной сети с помощью USB-адаптера • DNS-325: сетевой дисковый накопитель   Подключение накопителя к сети и хранение на нем резервных копий
Рабочая температура  От 0° до 40°С   Температура хранения От -20° до 65°С   Рабочая влажность От 10% до 95 % (без конденсата)   Вес  341,5 г   Размеры  212 х 160 х 34,4 мм   Влажность хранения От 5 до 95 % (без конденсата)   Сертификаты • FCC Class B • CE • IC • C-Tick • IPv6 Ready   • Wi-Fi  • WMM • Устройство поддерживает Windows 7     1 Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с Мас. 2 Компания D-Link не гарантирует полную совместимость или надлежащее воспроизведение со всеми кодеками. Возможность воспроизведения зависит от поддерживаемых кодеков медиаплеера UPnP AV. 3 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. Максимальная пропускная способность обеспечивается при использовании стандарта 802.11n. 4 Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
DIR-857/RU  Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N900 с портом USB 3.0
DIR-857A1 Вид спередиВид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия v1.01RUB01beta3)
D-Link DIR-620A/A1
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DIR-615/K2A
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DIR-457
DIR-457 D-Link DIR-457
D-Link DI-514
DI-514 D-Link DI-514
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DSC-2000
DSC-2000 D-Link DSC-2000
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DIR-451
DIR-451 D-Link DIR-451
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
