Артикул: DGS-1005D/I2
D-Link DGS-1005D/I2
Гигабитный коммутатор DGS-1005D входит в серию устройств, предназначенных для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять портов 10/100/1000Base-T позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level VI), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.    Быстрая и надежная организация сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1005D является идеальным решением для широкого спектра сетевых задач. Поддержка функции управления потоком позволяет предотвратить потерю пакетов, что гарантирует улучшенную производительность и надежность работы сети. Устройство поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005D обеспечивает экономию электроэнергии различными способами. Устройство поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.   Забота об окружающей среде
5-портовый гигабитный коммутатор DGS-1005D разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level VI и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Процессор
• BCM53124u (25 МГц)
Оперативная память
• 128 КБ
• 64 КБ
• 5 LAN-портов 10/100/1000Base-T
• На порт: Link/Activity/Speed • На устройство: Power
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • ANSI/EEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Расширенные функции
• Green Ethernet • Коммутационная матрица: 10 Гбит/с • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах • Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс • Jumbo-фреймы: 9720 байт • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) • Функция диагностики кабеля
• CSMA/CD
• Ethernet - 10 Мбит/с (полудуплекс) - 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet - 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Таблица MAC-адресов
• 4 К
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт • Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
• 128 КБ на устройство
Размеры (Д х Ш х В)
• 90 х 66 х 27 мм
• 140 г
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
• Питание включено (режим ожидания):   0,7 Вт переменного тока • Максимум:   3,9 Вт переменного тока на входе
• Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -10 до 70 °С
• 1 152 117
• CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • C-Tick • cUL • CB • LVD
• Коммутатор DGS-1005D • Адаптер питания • Кронштейн для монтажа • Гарантийный талон • Краткое руководство по установке
DGS-1005D/I2
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1005D/I2/I2 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии I2
Краткое руководство по установке для ревизии I2
D-Link DEM-X70CX-1571
D-Link DES-6511
DES-6511 D-Link DES-6511
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link 7200-24GE
7200-24GE D-Link 7200-24GE
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DES-6000
DES-6000 D-Link DES-6000
D-Link DGS-704
DGS-704 D-Link DGS-704
D-Link DES-3526DC
DES-3526DC D-Link DES-3526DC
