Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1510-28P
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DGS-1100-05
D-Link DGS-6600-48TS
D-Link DES-1024R+
DES-1024R+ D-Link DES-1024R+
D-Link DGS-3612G_RFB
D-Link DGS-1100-26MPPV2
D-Link DGS-3120-48PC
