Артикул: COVR-1102
D-Link COVR-1102
Высокая производительность Общая скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с
  Dual Band Wi-Fi  Работа в двух диапазонах частот
  Технология MU-MIMO Одновременная передача данных нескольким устройствам
  Двухдиапазонная Mesh Wi-Fi система COVR-1102 представляет собой идеальное решение для современного дома. Система COVR-1102 состоит из двух беспроводных модулей AC1200, каждый из которых оснащен двумя гигабитными Ethernet-портами и работает одновременно в двух диапазонах частот с общей скоростью соединения до 1200 Мбит/с1. Система COVR-1102 обеспечивает стабильное и надежное беспроводное соединение.   Создание или расширение собственной сети Двухдиапазонная домашняя Mesh Wi-Fi система AC1200 обеспечивает базовую площадь покрытия до 325 кв.м и позволяет легко расширить сеть путем добавления модуля COVR-1102 (до 4 устройств в одной сети). Благодаря технологии Smart Roaming система COVR-1102 выполняет постоянное сканирование качества беспроводного соединения и автоматический переход к модулю с наиболее сильным сигналом. Данная беспроводная система обеспечивает непрерывную передачу данных, что позволяет свободно перемещаться по комнатам без риска прерывания VoIP-звонков или видео-потоков. Надежное соединение будет доступно в любом уголке вашего дома.   Площадь покрытия до 325 кв.м   Высокопроизводительная сеть Mesh Двухдиапазонная домашняя Mesh система COVR-1102 поддерживает технологии Wi-Fi EasyMesh2, позволяющие существенно упростить настройку и управление беспроводной сетью. Совместная работа модулей COVR позволяет организовать сеть с автоматической оптимизацией, сбором информации и подбором необходимых сетевых условий, что гарантирует максимальную производительность. Система COVR-1102 обеспечивает покрытие Wi-Fi как одноэтажных апартаментов, так и домов в несколько этажей, включая подвальное помещение и веранду.    Высокоскоростное проводное и беспроводное подключение Беспроводная система COVR-1102 обеспечивает общую скорость соединения до 1200 Мбит/с в любой точке вашего дома. Каждый модуль системы создает отдельную высокоскоростную беспроводную зону для обмена данными со всеми вашими устройствами, позволяя использовать ресурсоемкие мультимедийные приложения. Кроме того, к гигабитным Ethernet-портам можно подключить такие устройства как NAS (Network Attached Storage), медиацентры и игровые консоли.   Технологии MU-MIMO и Smart Steering Двухдиапазонная домашняя Mesh Wi-Fi система COVR-1102 поддерживает технологию MU-MIMO, которая обеспечивает одновременную передачу нескольких отдельных потоков данных на каждое беспроводное устройство, что значительно увеличивает скорость и работоспособность. Cистема COVR-1102 гарантирует повышенную пропускную способность, потоковое высококачественное мультимедиа, звонки через интернет, игры в режиме онлайн и просмотр web-страниц без задержек.  Каждый модуль беспроводной системы COVR-1102 поддерживает интеллектуальную технологию Smart Steering. Благодаря данной технологии модуль автоматически выбирает оптимальный диапазон (2,4 ГГц или 5 ГГЦ) для вашего устройства.      Актуальная версия программного обеспечения и новейшие функции Больше нет необходимости часто посещать web-сайт или заходить в интерфейс маршрутизатора в целях проверки наличия обновлений программного обеспечения. Беспроводная система COVR-1102 выполняет ежедневную проверку обновлений, таким образом, устройство всегда поддерживает новейшие функции и максимально защищенное программное обеспечение. При наличии обновления система установит его в фоновом режиме. Для обеспечения дополнительной безопасности, в случае сбоя при выполнении обновления программного обеспечения, маршрутизатор сохранит резервную копию в памяти прежде, чем продолжить обновление.   Простая установка и настройка Беспроводная система COVR-1102 отличается простой и быстрой установкой. Для начала работы достаточно просто подключить модули. Настройка сети не займет много времени благодаря бесплатному мобильному приложению D-Link Wi-Fi для iOS и Android или web-интерфейсу. 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Скорость передачи может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 2Mesh-система COVR-1102 совместима только с модулями D-Link COVR и не поддерживает работу с другим оборудованием.
• 802.11g/n 2,4 ГГц • 802.11a/n/ac 5 ГГц • 1 порт WAN 10/100/1000Base-T • 1 порт LAN 10/100/1000Base-T
• Индикатор состояния
• Power • Reset
• 2 внутренние двухдиапазонные антенны
• IEEE 802.11a/g/n/ac
• 802.11g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
• WPA2/WPA3
• 802.11a: до 54 Мбит/с • 802.11g: до 54 Мбит/с • 802.11n: до 300 Мбит/с1 • 802.11ac: до 867 Мбит/с1
Площадь покрытия
• До 325 кв.м1 (до 4 устройств2 в одной сети)
Расширенные функции
• COVR Wi-Fi • Auto-configuration • Wireless roaming • Wireless Band Steering • Wireless Air Time Fairness (ATF) • Ethernet Backhaul • D-Link Wi-Fi app • MU-MIMO (Wi-Fi)
Размеры (Д х Ш х В)
• 92 х 92 х 92 мм
• 197 г
• Адаптер питания: - Выход: 12 В постоянного тока 1 А
• 8,55 Вт
• Модуль COVR (2 шт.) • Адаптер питания (2 шт.) • Etehrnet-кабель • Карточка быстрой установки • Краткое руководство по установке
• FCC • IC • CE • ErP • RoHS
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04383/20, срок действия до 15.12.2025
COVR-1102/E (ревизия B1) Домашняя Mesh Wi-Fi система AC1200, 1000Base-T WAN, 1000Base-T LAN
COVR-1102/B1 Вид спередиВид справаВид справаВид сзади
Обновление ПО версия 2.01B03 от 25/10/2021 для ревизии Bx
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link ANT70-CB1RN
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link DWL-8500AP
DWL-8500AP D-Link DWL-8500AP
D-Link DAP-3320
DAP-3320 D-Link DAP-3320
